Het afstellen van de STV (secundaire gasklep) heeft aangetoond dat het verschil maakt in het toerentalbereik van net boven de 1500 tot net onder de 4000. De motor loopt soepeler en lijkt beter te reageren. Sommigen hebben ook een beter brandstofverbruik en een lineaire gasrespons gemeld.
Er zijn twee verschillende methoden om de secundaire gaskleppen te synchroniseren. Deze procedures werken voor zowel de 1000- als de 650-modellen. Houd er rekening mee dat de 650 afstelt vanaf de achterste gasklep en de 1000 vanaf de voorste gasklep.
Om toegang te krijgen tot de verbinding en de stelschroef, verwijdert u de tank en de gehele luchtfilterbehuizing. Controleer tegelijkertijd ook de klemmen voor de gasklephuizen, aangezien deze af fabriek los zijn aangetroffen.
De klepplaten staan iets open als de motor uit staat. Door de verbinding met de hand vast te pakken en de platen te sluiten, merkt u misschien dat de platen niet evenveel open staan; dit is wat u afstelt. Door de schroef net boven de TBS-schroef te draaien, kan de voorste plaat meer open of dicht worden gezet. De achterste cilinder is de constante.
Er zijn twee manieren om het verschil tussen de secundaire gaskleppen te meten.
De eerste methode is om een klein stukje draad te gebruiken, zoals een bougiegapchecker, die is gemaakt van draden van verschillende grootte die in een kleine "L"-vorm zijn gebogen. Neem een tang en maak een paar van de kleinere recht. Probeer de .020, .024, .028, .032. Probeer dan de draad tussen de gasklep en de luchthoorn te steken terwijl u de verbinding in de gesloten positie houdt. Stel de schroef zo af dat de opening hetzelfde is voor de voorste en achterste platen. Naarmate de opening kleiner wordt, moet u draden van verschillende grootte gebruiken.
De tweede methode is om de hoogte van de open kant van de gasklep tot de bovenkant van de luchthoorn te meten. Hiervoor heeft u een dieptemeter nodig die zeer kleine stappen kan meten. Stel de schroef zo af dat de voorste en achterste platen dezelfde meting hebben vanaf de bovenkant van de luchthoorn terwijl u de verbinding gesloten houdt.
Nadat de afstelling is gemaakt, moet u de stelschroef beschilderen zodat deze niet beweegt door trillingen. Dit kan met nagellak.
Beide methoden werken, maar er wordt gedacht dat de tweede methode nauwkeuriger is.
Na de montage moet u een TBS (throttle body synchronization) uitvoeren.
Pak de 650-platen niet vast en probeer ze niet met de hand te bewegen, dit kan schade veroorzaken. De moer die rood is omcirkeld op de eerste foto hieronder, wordt met de hand gedraaid om de secundaire platen te bewegen. Deze moer bevindt zich aan de voorste linkerkant van de gasklephuizen.)
Hieronder staan een paar foto's die de procedure uitleggen. Deze foto's zijn van een 1000 met speciale dank aan KLRman.
Meer informatie over secundaire afstellingen is hier te vinden.
http://www.stromtrooper.com/forums/showthread.php?t=17211&highlight=secondary+throttle
http://11109.rapidforum.com/topic=120380193371&search=adjusting%2Csecondaries
